В 1С выходит ошибка: Не удалось получить данные по сертификату. При подключении данных о сертификате возникла ошибка. Не удалось загрузить библиотеку Kalkan из СДК НУЦ РК. Проверьте наличие файла библиотеки KalkanCrypt64.dll в системном каталоге. файл.dll находится в system32, файл переименован(64 в конце добавлен), в системе зарегистрирован, права все есть.
1С, не удалось получить данные по сертификату
По вопросам подключения библиотеки Калкан в 1С Вам необходимо обратиться в техническую поддержку компании 1С. К сожалению мы не знаем как именно устроено подключение Калкана в их софте.
- Регистрация библиотеку KalkanCryptCOM.dll
Потом - попробовать подключиться на библиотеку через 1с вот так:
Попытка
Калкан = Новый COMОбъект(“KalkanCryptCOMLib.KalkanCryptCOM”);
Исключение
ВызватьИсключение “Не установлена Библиотека”;
КонецПопытки;
Калкан.Init();
если ошибка не было тогда ты уже подключена к библиотек!
Объясните пожалуйста что передавать в функции LoadKeyStore и SignData по документации мне не понятно
Есть примеры в SDK по работе с библиотеками. Библиотеки KalkanCrypt в большинстве имеют схожий интерфейс, поэтому любой пример кроме Java вам может быть полезным.
Да, сталкивался с такой проблемой, и она действительно может быть неприятной. Иногда даже при правильном расположении и регистрации библиотеки система всё равно не видит её. Попробуйте проверить совместимость версии DLL с разрядностью ОС и 1С, а также убедитесь, что в переменных среды указан правильный путь. Кстати, если говорить об удобстве и доступности, такси сейчас можно найти в любое время суток, особенно в городах – это отличный вариант для поздних или ранних поездок. Например, можно воспользоваться сервисом https://indrive.com/ru-kz/almaty, где всегда есть выбор машин в разных районах.
