Как включить модуль Госзакупок в NCALayer под GNU \ Linux
Установил NCA на рабочий комп с Debian:
Установил Certutil предварительно (без него корневые сертификаты не встали);
Вышло уведомление об успешной установке nca и корневых;
Однако в панели Gnome не появляется ярлыка NCA, хотя есть сообщение о его успешном запуске.
Я могу зайти на егов, например, то есть NCA, очевидно, работает.
Но не могу на госзакуп, т.к. не могу подключить модуль госзакупок
OS: Kali GNU/Linux
Kernel: 5.10.0-kali9-amd64
DE: GNOME 3.38.
ps: дома на manjaro всё без проблем, ярлык NCA просто в панели KDE и всё работает как в виндовс - модули можно включить и выключить.
Здравствуйте,
ручная установка модулей описана в руководстве NCALayer https://pki.gov.kz/docs/nl_ru/bundles/#_2
Спасибо, но данная инструкция мне не совсем помогла.
Она не очень подробная и без ссылок на файлы, но я попробовал всё, что там предлагается:
Домашняя папка NCA это ведь – /home/username/NCALayer?
Там нет папки bundle, куда мне сложить файл модуля?
NURSignBundle.jar положил всюду, где нашёл файлы .jar - в корневой каталог NCA и каталог ext. Там с такими именами файлов не было и предложений заменить файлы при копировании не было.
Пробовал скачать NURSignBundle папкой и скопировать его содержимое в NCA, разложил файлы по папкам META-INFи kz, Module.properties положил в корневую папку NCA, перезагрузился, перезапустил NCA - не пускает
Хотя на егов.кз по прежнему могу зайти, но госзакуп не впускает :frowning:
Удалил всё, перезагрузился, поставил с нуля, добавил новые версии модуля - Не работает:crying_cat_face:
Файлы брал тут
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/uploads/v3/NURSignBundle-2.0.jar
https://crl.pki.gov.kz/updates/ncalayer.der
https://mhelp.kz/ncalayer-skachat/ - ссылка на версию модуля ЭГЗ 4.3.1
Подскажите вариант действий, кроме смены ОС и \ или DE с gnome на что-то другое… Не хочется это делать из-за всего одного модуля всего одной программы (которая причём работает-то в целом).
Может я как-то не так модуль госзакупа прикручиваю?..
Инструкция довольно таки подробная. В секции “Домашняя папка” указана домашняя папка NCALayer для Linux, нужно ввести в адресную строку ~/.config/NCALayer
После чего нужно скопировать файл модуля в папку bundles и перезапустить NCALayer.
Ссылки на сами модули не могут быть расположены у нас, так как они принадлежат сторонним системам.
Спасибо ещё раз, попробую и вашим способом чуть позже.
На данный момент я сменил de на kde и установил нужный модуль обычным способом включения в трее. Это сработало, могу зайти на госзакупки.
Думаю, он должен остаться включённым и после смены de обратно на gnome.
Это директория и она существует. Написано ‘is a directory’
Внутри есть директория bundles, надо туда положить модуль госзакупок
я наверное что-то не пониманию
https://prnt.sc/a591XBNA983f
bundles где должно быть
в папке ~/.config/NCALayer
Та же проблема в Ubuntu 22.04 нет каталога или его не получается найти ~/.config/NCALayer. При вводе в терминале данной команды выдается фраза что ЭТО КАТАЛОГ. Дак почему его не видно.%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%202022-05-26%2017-08-42
%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%202022-05-26%2017-09-48
