Kalkan Срок действия сертификата истек либо еще не наступил
При использовании библиотеки Kalkan пытаюсь передать свой сертификат, точно знаю что он валиден, но все равно приходит ошибка Code: 149946434; Error: Срок действия сертификата истек либо еще не наступил
В чем может быть проблема? Пробовал использовать v2.0.2, v2.0.12, v2.0.13 и на всех ошибка повторяется. Сертификаты стоят 2022 года с офиц сайта, в чем может быть проблема?
А какой сертификат пытаетесь проверить?
Если старый на алгоритме Гост2004 или RSA, то ошибка будет как раз именно такая…
.p12. создал пару дней назад. проверял с несколькими сертификатами другими, тоже самое выдает
вообще возможно ли что просто библиотека сама неправильно установлена?
Где создали? Выпустили на сайте pki.gov.kz?
да на pki.gov.kz создал ключ. уже использовал его. но с библиотекой на линуксе чет не работает
там каждый раз выкидывает ошибку Function: SignData; Code: 149946434; Error: Срок действия сертификата истек либо еще не наступил. Причем на библиотеке винды все работает
Значит время на сервере настроено не верно. Тут только дна причина.
Библиотека смотрит в локальное время на устройстве.
