Здравствуйте! Столкнулись с проблемой вылета программы с ошибкой SIGSEGV на Ubuntu при инициализации калкана. В описании методов указан KC_InitDebug () у которого в описании сказано: “Включает запись лога работы библиотеки на файл”. Можете пояснить каким образом можно использовать данный метод? Пробовали его вызвать, но никакой файл не обнаружили с логом. Он по конкретному пути создается?
Метод KC_InitDebug ()
Добрый день! Этот метод еще в разработке. Но, не должно падать. В каком языке применяете? Можете отправить пример?
C++. Дело в том, что тестовый пример успешно компилируется и работает. Разрабатываем библиотеку подключаемую к 1С, при инициализации калкана из 1С (1С вызывает методы библиотеки и в ней идет инициализация калкана) уже сталкиваемся с ошибкой. Причем на свежих версиях 1С работает корректно, но на старых - падает при KC_Init(). Судя по всему проблема в конфликте openssl, возможно в 1С что-то переопределено, доподлинно не известно.
К такому выводу пришли исходя из данных backtrace:
Thread 1 “1cv8c” received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
__strcasecmp_l_avx () at …/sysdeps/x86_64/multiarch/strcmp-sse42.S:199
199 in …/sysdeps/x86_64/multiarch/strcmp-sse42.S
backtrace
#0 __strcasecmp_l_avx () at …/sysdeps/x86_64/multiarch/strcmp-sse42.S:199
#1 0x00007ff3ab4acb25 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.1
#2 0x00007ff3ab4ace36 in OPENSSL_LH_insert () from /lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.1
#3 0x00007ff3ab4b9174 in OBJ_NAME_add () from /lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.1
#4 0x00007ff3ab4a3637 in EVP_add_digest () from /lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.1
#5 0x00007ff3ab029783 in engine_load_gost () from /lib/libkalkancryptwr-64.so
#6 0x00007ff3aad4bf94 in Init () from /lib/libkalkancryptwr-64.so
#7 0x00007ff3aca3d97d in CryptoKalkanLib::CryptoKalkan::KalkanLibInit (this=0x57e68c0) at StaticKalkanLib.cpp:45
При этом, есть написанная тестовая консоль, в ней все успешно работает. В свежих версиях 1С, как отметил выше - тоже работает. Пока пробуем разные версии openssl собрать и посмотреть насколько они влияют на работу библиотеки при подключении к 1С.
