"Порт NCALayer уже занят, завершите работу лишних экземпляров NCALayer"
“Порт NCALayer уже занят, завершите работу лишних экземпляров NCALayer” как решить проблему?
Скорее всего вы повторно запустили NCALayer.
У нас такая же проблема!
У нас 1С установлена на сервере, куда пользователи подключаются с помощью RDP. При подключении NCALayer показывает ошибку - Порт NCALayer уже занят, завершите работу лишних экземпляров NCALayer. Получается только 1 пользователь RDP может пользоваться приложением NCALayer
с уважением,
Алмат
Поддержка запуска NCA на нескольких портах реализована в обновлении NCALayer от 14.10.2024 года, но в типовых решениях выпуск обновлений с поддержкой это возможности начнется только в конце этого месяца (т.е. возможность еще не поддержана).
В частности механизм будет реализован в 1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана ред. 3.0 версии 3.0.62, выпуск которой планируется 30 декабря. См. https://releases.1c.ru/project/AccountingKz30#plan-release-link-3.0.62.1
До выпуска и установки обновлений решений 1С с поддержкой этого механизма вам не нужно выполнять настройку NCA, так как решение 1С не подключится к NCA запущенному на нестандартном порту.
В настоящее время, если вы уже переключили место выполнения криптографических операций на клиент, то нужно снова вернуть его на сервер (до установки обновлений и настройки запуска NCA в терминале).
Для этого вам нужно изменить значение константы Место выполнения криптографических операций в значение «На клиенте». Администратор базы может:
Открыть режим Функции для технического специалиста в вашей базе.
Выбрать константу Место выполнения криптографических операций
Установить значение константы в «На сервере».
Поддержка запуска NCALayer на нескольких портах при работе через RDP реализована в обновлении NCALayer от 14.10.2024 года, но в типовых решениях для Казахстана поддержка этой возможности будет добавлена в одном из следующих релизов и на текущий момент в актуальных релизах её нет. Поэтому просим следить за информацией при выходе релизов.
До выпуска и установки обновлений решений 1С с поддержкой этого механизма Вам не нужно выполнять настройку NCALayer, так как решение 1С не подключится к NCALayer запущенному на нестандартном порту. Также в информационной базе, подключение к которой осуществляется по RDP, если Вы уже переключили место выполнения криптографических операций в режим “На компьютерах пользователей”, то нужно снова вернуть его в вариант “На сервере 1С:Предприятие” (до установки обновлений и настройки запуска NCA в терминале). Если переключиться не получается из-за ограничений в настройках обмена ЭСФ, то можно сделать это через изменение константы Место выполнения криптографических операций в значение «На сервере».
Для этого Администратор базы может:
• Открыть режим Функции для технического специалиста в вашей базе.
• Выбрать константу Место выполнения криптографических операций
• Установить константу в значение «На сервере» и сохранить.
11:09
