Предоставление адресов для добавления в белый список прокси
We want to use the invoice function of the 1C system through a proxy server in the intranet. Since our certificate has expired, we applied for a new certificate. The new certificate requires the use of ncalayer software, and we have also downloaded components such as 1C ** 1.95. However, when accessing the intranet through the proxy, it has been unsuccessful. We want to confirm which IP addresses the ncalayer software actually needs to access so that we can add them to the proxy address. In addition, we also want to confirm whether IP addresses such as those in the UK can access it? Thank you for your support!
Мы хотим использовать прокси сервер для подключения внешней сети, чтобы отправлять/получать ЭСФ из 1С и столкнулись с проблемой. При попытке отправить/получить ЭСФ через программу 1С, выполняется вызов модуля NCALayer, и вылетает ошибка. NCALayer настроен корректно, все необходимые модули установлены, вход на сайт, и на все сабдомены pki.gov.kz через браузер заходят без ошибок.
Вопрос в том, открыли ли мы доступ всем адресам которые необходимы для корректной работы NCALayer.
Можете ли предоставить список адресов которые нам необходимо добавить в белый список прокси, для корректной работы NCALayer? Или к кому можно обратиться с этим вопросом?
Так же хотели уточнить, возможно ли подписание с NCALayer, если использовать ip адреса которые находятся вне Казахстана?
При работе с НУЦ РК, в зависимости от ваших требований, может понадобиться доступ к сервису метки времени, OCSP либо CRL. Ссылки указаны у нас на сайте https://pki.gov.kz/developers/
NCALayer можно использовать везде.
За поддержку модулей сторонних ифнормационных систем отвечают сами ИС.
