Здравствуйте. Раз через раз возникает ошибка выделения памяти при проверки архива из под apache (в CLI все работает штатно)
Использую функцию KalkanCrypt_ZipConVerify
Негативный ответ:
ERROR 0x8f0000d: Hash Data - unable to allocate memory.
ERROR 0x8f00026: XML Parse NCAManifest - unable to get attribute value.
ERROR 0x8f00051: XML Parse NCAManifest - FAILED.
После нескольких попыток, ответ позитивный
Checking zip - OK.\nZip extract - OK.\nStart hash checkin:\n- File name: pampam-5eb8e81b2fe75.docx\n-- Check hash - OK.\nStart signature verify:\nSignature N 1\n- CAdES-BES: verify signer certificate hash - OK.\nVerify - OK\nCMS Verify - OK
Судя по документации, по какой то причине память не может быть выделена
KCR_MEMORY_ERROR
0x08F0000d
Невозможно выделить память
Какая возможная причина проблемы и решение? Спасибо
PHP 7.4.2 (Apache, Linux)
