Python linux Ошибка при переходе на новый SDK
Добрый день
при использовании нового SDK возникла проблема
ОС Linux
Язык Python
установленные библиотеки
  • zlib1g-dev, libpcsclite-dev
установка
  • sudo cp -f libkalkancryptwr-64.so libkalkancryptwr-64.so.2.0.2 /usr/lib/*
  • export LD_LIBRARY_PATH=/opt/kalkancrypt/*
в python проверяю так
проверяю так
import ctypes
s=ctypes.CDLL(“libkalkancryptwr-64.so”)
и выходит след ошибка
s=ctypes.CDLL("./libkalkancryptwr-64.so")
File “/usr/lib/python3.8/ctypes/init.py”, line 373, in init
self._handle = _dlopen(self._name, mode)
OSError: ./libkalkancryptwr-64.so: file too short
но при этом старая версия работает нормально то есть версия 1.1.1
и еще вопрос правильно ли я понимаю что libkalkancryptwr-64.so.2.0.2
позволяет работать с новом стандартом ЭЦП 2015 ?
Да, в libkalkancryptwr-64.so.2.0.2 поддерживается ГОСТ 2015. А если напрямую подключаться к libkalkancryptwr-64.so.2.0.2 (без файла-ссылки), не получается также?
Да такая же ошибка выходит если указывать напрямую
А если делать, до установки либов:
ln -s libkalkancryptwr-64.so libkalkancryptwr-64.so.2.0.2
удалил файл
сделал команду
проверил таже ошибка
затем скопировал и вставил файл libkalkancryptwr-64.so.2.0.2
еще проверил ln -s libkalkancryptwr-64.so libkalkancryptwr-641.so
и уже ссылался на libkalkancryptwr-641.so
таже ошибка
Добрый день
сделал след
файл libkalkancryptwr-64.so.2.0.2 который весить 7652 kb
переименовал в libkalkancryptwr-64.so
потом сделал ln -s libkalkancryptwr-64.so libkalkancryptwr-64.so.2.0.2
затем скопировал в
затем запустил
import ctypes
ctypes.CDLL(‘libkalkancryptwr-64.so’)
и уже вышла другая ошибка
OSError: ./libkalkancryptwr-64.so: undefined symbol: SRP_Calc_A
Попробуйте добавить параметр mode=1, чтобы игнорировал лишние символы:
ctypes.CDLL(‘libkalkancryptwr-64.so’, mode=1)
Добрый день! Можете подсказать как вы загрузили сертификат на линуксе?
Такая же ерунда, перепробовал уже всё что мог, ничего не выходит. После мучений всё упирается в эту ошибку OSError: ./libkalkancryptwr-64.so: undefined symbol: SRP_Calc_A
ChatGPT говорит мол из-за того что там есть зависимость с функцией которая была в libssl.so.1.1 и с которой невозможно никак сейчас взаимодействовать, ибо она древнейшая. Неизвестно насколько правду правду говорит, что в этом дело.
Пытался сделать через KalkanCrypt-OpenSSL, тоже ошибки валит бесконечные. В итоге застрял на ошибке undefined symbol: g_rgSCardT0Pci.
lib = ctypes.CDLL("./libkalkancryptwr-64.so", mode=os.RTLD_LAZY)
Попробуйте так. Если все же у вас будут трудности, напишите на knca@pki.gov.kz, я пришлю рабочий архив с примером вызова некоторых методов Kalkan на python.
