Вопрос по kz.gov.pki.knca.basics, в описании https://github.com/pkigovkz/sdkinfo/wiki/KNCA-Basics-Module#data-обязательный
сказано что поле “data (обязательный) - Строка для подписи. Для подписи нескольких XML можно передать массив строк”, и возникает вопрос, как подписывать файлы (pdf, docx)?
В описании и в примере не нашел как передавать файл.
Здравствуйте.
На данный момент нет возможности подписать файл, просто указав путь. Скорее всего, будет добавлено позже. Пока что можно закодировать содержимое файла в Base64 и подписать как CMS. Если указать
“signingParams”: {
“decode”: true
, то base64 будет декодировано и в cms будет подписано декодированный из base64 файл.
Добрый день, и если в дальнейшим CMS данные сохранить виде файла и проверить на сайте ezSigner, то все должно быть ок?
Добрый день, сделал как вы сказали, далее сохранил все это в CMS формате как файл и проверил на сайте eяSigner, проверку не прошел.
можно пример подписанного файла?
Доброе утро, куда прикреплять?
Если тут прикрепление не работает, то любое какое-нибудь облако или сервис загрузки файлов.
Добрый день, ссылку отправил личным сообщением
Добрый день, смогли получить ссылку?
Здравствуйте. Вижу, что во втором файле декодированные данные записались, но почему-то cms не парсится
Добрый день, может быть я не правильно сохраняю в формате cms?! так как этот модуль не умеет принимать файлы, приходиться вручную брать и декодировать и сохранять как cms
а какой у вас изначальный результат?
BEGIN CMS, END CMS? вот его скиньте
Отправил личным сообщением
да, похоже вначале неправильно переводили из формата PEM в DER.
успешно проверяется через ezsigner. только у вас decode: true не указан в этот раз
можете попробовать следующим образом
удаляете строки BEGIN и END, сохраняете файл.
если у вас linux\macOS, то конвертируете командой
base64 -d file.txt > file.der
