Вызов SignWSSE на Python
Пытаюсь подписать xml для ШЭП на Python.
Выполняю вот такой код.
В результате у меня ошибка при вызове SignWSSE():
XMLSec Initialize - OK.
XMLSec check version - OK.
XMLSec crypto init - OK.
XMLSec crypto library init - OK.
ERROR 0x8f00026: XML parse doc - FAILED.
ERROR 0x8f00026: XMLSec sign xml - FAILED.
или
Segmetation fault
Т.е. при исполнении одного и того же скрипта, то ошибка подписи, то вообще все падает с segmentation fault.
При этом в PHP (libkalkancrypt подключен как расширение) этот же документ подписывается успешно. Получается в самом xml проблем нет.
Вопрос снят.
Убрал из кода вот такие описания методов:
kalkan.SignWSSE = kalkan.SignWSSE
kalkan.SignWSSE.restype = ctypes.c_ulong
kalkan.SignWSSE.argtypes = (ctypes.c_char_p, ctypes.c_ulong, ctypes.c_char_p, ctypes.POINTER(ctypes.c_int32),
                             ctypes.c_char_p, ctypes.POINTER(ctypes.c_int32), ctypes.c_char_p)
И все заработало.
