SingWSSE не валидируется в ШЭПе
Не валидируется в ШЭПе SignWSSE:
хотя есть разница в структуре xml
сгенерированный
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments"/>
</ds:Transforms>
должно быть
<ds:Transforms>
                        <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
                            <ec:InclusiveNamespaces                                                         PrefixList=""/>
                        </ds:Transform>
                    </ds:Transforms>
P.S>еле добавил код,
 хмлнс на латинском
вообще не принимает код 500
если изменить flags на KALKANCRYPTCOM_XMLPARAMS.KC_XML_EXCL_C14N то атрибут меняется на <ds:Transform Algorithm=“http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#”/> но ec:InclusiveNamespaces не добавляется
А ШЭП какую ошибку присылает, когда отправляете им WSSE?
otvet
Дело в том, что ошибка, возвращаемая с ШЭПа не является ошибкой библиотеки KalkanCryptCOM. В связи с чем мы не можем точно подсказать в чем здесь проблема.
Вам необходимо отработать с сотрудниками ШЭП.
Обычно вся проблема проверки WSSE-подписи на ШЭП - это неправильная отправка. Т.е. в момент передачи подписи происходит добавление или удаление символов, что приводит к невозможности проверки подписи.
Но все же попрошу Вас выслать почту на knca@pki.gov.kz подписанный WSSE, который не принимается ШЭПом. В файле отправьте, не изменяя предварительно его…
Добрый день. Ключ ГОСТ, параметры
SignWSSE("", 0, inXml, bodyId, out signedXML);
Необходимо добиться формирования XML, который проходит валидацию в VerifyXML. Плюс на ВШЭП должен быть зарегистрирован сертификат ключа, которым подписываете. У меня так сработало по крайней мере
оказыватеся все пробелы и новые строки надо удалять
Откуда?:slight_smile: У нас примерно подобная проблема, подписали, а не принимают
Добрый день, можете подсказать какой обьект подписывать в ШЭП это пример запроса в ГБД ЮЛ:
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header
	xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>
	<soap:Body>
		<ns2:SendMessage
			xmlns:ns2="http://bip.bee.kz/SyncChannel/v10/Types">
			<request>
				<requestInfo>
					<messageId>86503088-5c28-4d4c-b98a-f9984e98d40d</messageId>
					<serviceId>ReviewApp</serviceId>
					<messageDate>2021-04-13T12:30:16.944+06:00</messageDate>
					<sender>
						<senderId>gbdul</senderId>
					</sender>
				</requestInfo>
				<requestData>
					<data
						xmlns:tns="http://gbdulinfobybin_v2.egp.gbdul.tamur.kz"
						xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="tns:Request">
						<RequestorBIN>String</RequestorBIN>
						<BIN>String</BIN>
					</data>
				</requestData>
			</request>
		</ns2:SendMessage>
	</soap:Body>
</soap:Envelope>
Подписывается тэг Body.
Но для корректного подписания необходимо указать id тэга Body
Добрый день всем. Можете пример скинуть или выложить пошаговую инстукцию если не трудно, устал уже как только не перебирал.
Подписываю:
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/><soap:Body id="id-22"><ns2:SendMessage xmlns:ns2="http://bip.bee.kz/SyncChannel/v10/Types"><request><requestInfo><messageId>86503088-5c28-4d4c-b98a-f9984e98d40d</messageId><serviceId>ReviewApp</serviceId><messageDate>2021-04-13T12:30:16.944+06:00</messageDate><sender><senderId>gbdul</senderId></sender></requestInfo><requestData><data xmlns:tns="http://gbdulinfobybin_v2.egp.gbdul.tamur.kz" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="tns:Request"><RequestorBIN>String</RequestorBIN><BIN>String</BIN></data></requestData></request></ns2:SendMessage></soap:Body></soap:Envelope>
Алгоритм такой:
Init();
LoadKeyStore();
string inDataWSSE = “<soap:Envelope … </soap:Envelope>”;
string signNodeId_WSSE = “id-22”;
string outSignWSSE = “”;
SignWSSE("", 0, inDataWSSE, signNodeId_WSSE, out outSignWSSE);
Спасибо, сделал вот подписываю:
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/><soap:Body id="id-22"><ns2:SendMessage xmlns:ns2="http://bip.bee.kz/SyncChannel/v10/Types"><request><requestInfo><messageId>86503088-5c28-4d4c-b98a-f9984e98d50v</messageId><serviceId>GbdulInfoByBin_v2</serviceId><messageDate>2023-11-01T10:30:16.944+06:00</messageDate><sender><senderId>fintech</senderId><password>xxx=</password></sender></requestInfo><requestData><data xmlns:tns="http://gbdulinfobybin_v2.egp.gbdul.tamur.kz" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="tns:Request"><RequestorBIN>191140003027</RequestorBIN><BIN>671004402075</BIN></data></requestData></request></ns2:SendMessage></soap:Body></soap:Envelope>
Получаю:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" soap:mustUnderstand="1"><ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="sig-e22aa72a-b961-7aef-d3c7-2563374b64a7"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"><InclusiveNamespaces xmlns="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="soap"/></ds:CanonicalizationMethod><ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gost34310-gost34311"/><ds:Reference URI="#id-22"><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments"/></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gost34311"/><ds:DigestValue>1c7yl5SOOMqc0NVycnixmqbP1g3KJInwvKh97PcII2Y=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue>F957mR2E4RpO2vCSJrPKY33YnP2lEPFEIhWO/Qiqxie3zTmT8EWThs0ni3FLGb62/NsBYURY8vhZZhs0pD9ZoQ==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo Id="ki-e22aa72a-b961-7aef-d3c7-2563374b64a8"><wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="str-e22aa72a-b961-7aef-d3c7-2563374b64a9"><wsse:KeyIdentifier EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3">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</wsse:KeyIdentifier></wsse:SecurityTokenReference></ds:KeyInfo></ds:Signature></wsse:Security></SOAP-ENV:Header><SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/><soap:Body id="id-22"><ns2:SendMessage xmlns:ns2="http://bip.bee.kz/SyncChannel/v10/Types"><request><requestInfo><messageId>86503088-5c28-4d4c-b98a-f9984e98d50v</messageId><serviceId>GbdulInfoByBin_v2</serviceId><messageDate>2023-11-01T10:30:16.944+06:00</messageDate><sender><senderId>iokafintech</senderId><password>iokafintech2023!=</password></sender></requestInfo><requestData><data xmlns:tns="http://gbdulinfobybin_v2.egp.gbdul.tamur.kz" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="tns:Request"><RequestorBIN>191140003027</RequestorBIN><BIN>671004402075</BIN></data></requestData></request></ns2:SendMessage></soap:Body></soap:Envelope>
Выдает ошибку:
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><soap:Body><soap:Fault><faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedCheck</faultcode><faultstring>The signature or decryption was invalid</faultstring></soap:Fault></soap:Body></soap:Envelope>
Можете плж, проверить, что я подписываю через .cpp из примера в архиве НУЦ.
rv = kc_funcs->SignWSSE((char *)alias, 0, inDataWSSE, inDataWSSELength, outSignWSSE, &outSignWSSELenght, (char *)signNodeId_WSSE);
Этот документ не проходит проверку.
Удалены все переносы. Отправьте на ШЭП в том виде, в котором получаете из метода SignWSSE()
отправил без форматирования <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" soap:mustUnderstand="1"><ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="sig-e22aa72a-b961-7aef-d3c7-2563374b64a7"> <ds:SignedInfo> <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"> <InclusiveNamespaces xmlns="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="soap"/> </ds:CanonicalizationMethod> <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gost34310-gost34311"/> <ds:Reference URI="#id-22"> <ds:Transforms> <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments"/> </ds:Transforms> <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gost34311"/> <ds:DigestValue>1c7yl5SOOMqc0NVycnixmqbP1g3KJInwvKh97PcII2Y=</ds:DigestValue> </ds:Reference> </ds:SignedInfo> <ds:SignatureValue>F957mR2E4RpO2vCSJrPKY33YnP2lEPFEIhWO/Qiqxie3zTmT8EWThs0ni3FLGb62 /NsBYURY8vhZZhs0pD9ZoQ==</ds:SignatureValue> <ds:KeyInfo Id="ki-e22aa72a-b961-7aef-d3c7-2563374b64a8"><wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="str-e22aa72a-b961-7aef-d3c7-2563374b64a9"><wsse:KeyIdentifier EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3">MIIEfjCCBCigAwIBAgIUcDYpX/mpGXirkJHOV2eHuB52jsQwDQYJKoMOAwoBAQEC BQAwUzELMAkGA1UEBhMCS1oxRDBCBgNVBAMMO9Kw0JvQotCi0KvSmiDQmtCj05jQ m9CQ0J3QlNCr0KDQo9Co0Ksg0J7QoNCi0JDQm9Cr0pogKEdPU1QpMB4XDTIzMDMw MTAzMzIzMFoXDTI0MDIyOTAzMzIzMFowggEQMSQwIgYDVQQDDBvQltCj0JzQkNCo 0JXQkiDQnNCQ0JPQltCQ0J0xFzAVBgNVBAQMDtCW0KPQnNCQ0KjQldCSMRgwFgYD VQQFEw9JSU44OTA4MjQzMDAyNzExCzAJBgNVBAYTAktaMW0wawYDVQQKDGTQotC+ 0LLQsNGA0LjRidC10YHRgtCy0L4g0YEg0L7Qs9GA0LDQvdC40YfQtdC90L3QvtC5 INC+0YLQstC10YLRgdGC0LLQtdC90L3QvtGB0YLRjNGOICJpb2thIGZpbnRlY2gi MRgwFgYDVQQLDA9CSU4xOTExNDAwMDMwMjcxHzAdBgNVBCoMFtCQ0JHQkNCZ0KXQ kNCd0J7QktCY0KcwbDAlBgkqgw4DCgEBAQEwGAYKKoMOAwoBAQEBAQYKKoMOAwoB AwEBAANDAARAz2mN9HyUceOzSXpP6MvhHlUPOaBju397BVsI1DxCmXOTS61rNKuo 6PgPRy2frkl4BD0ROC11YngWptypuiZgtqOCAgMwggH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIG wDAoBgNVHSUEITAfBggrBgEFBQcDBAYIKoMOAwMEAQIGCSqDDgMDBAECATBeBgNV HSAEVzBVMFMGByqDDgMDAgEwSDAhBggrBgEFBQcCARYVaHR0cDovL3BraS5nb3Yu a3ovY3BzMCMGCCsGAQUFBwICMBcMFWh0dHA6Ly9wa2kuZ292Lmt6L2NwczBYBgNV HR8EUTBPME2gS6BJhiJodHRwOi8vY3JsLnBraS5nb3Yua3ovbmNhX2dvc3QuY3Js hiNodHRwOi8vY3JsMS5wa2kuZ292Lmt6L25jYV9nb3N0LmNybDBcBgNVHS4EVTBT MFGgT6BNhiRodHRwOi8vY3JsLnBraS5nb3Yua3ovbmNhX2RfZ29zdC5jcmyGJWh0 dHA6Ly9jcmwxLnBraS5nb3Yua3ovbmNhX2RfZ29zdC5jcmwwYwYIKwYBBQUHAQEE VzBVMC8GCCsGAQUFBzAChiNodHRwOi8vcGtpLmdvdi5rei9jZXJ0L25jYV9nb3N0 LmNlcjAiBggrBgEFBQcwAYYWaHR0cDovL29jc3AucGtpLmdvdi5rejAdBgNVHQ4E FgQUcDYpX/mpGXirkJHOV2eHuB52jsQwDwYDVR0jBAgwBoAEW2pz6TAWBgYqgw4D AwUEDDAKBggqgw4DAwUBATANBgkqgw4DCgEBAQIFAANBAJJKMXcCSrYQL7PUKGiQ Qc+a2pmKPqNuOtz16EbmKtLhOWHxKwqcmYCVLUy/7IXbjcB4CMw9Yv+vlocaVCin Eqg=</wsse:KeyIdentifier></wsse:SecurityTokenReference></ds:KeyInfo> </ds:Signature></wsse:Security></SOAP-ENV:Header><SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/><soap:Body id="id-22"><ns2:SendMessage xmlns:ns2="http://bip.bee.kz/SyncChannel/v10/Types"><request><requestInfo><messageId>86503088-5c28-4d4c-b98a-f9984e98d50v</messageId><serviceId>GbdulInfoByBin_v2</serviceId><messageDate>2023-11-01T10:30:16.944+06:00</messageDate><sender><senderId>iokafintech</senderId><password>iokafintech2023!=</password></sender></requestInfo><requestData><data xmlns:tns="http://gbdulinfobybin_v2.egp.gbdul.tamur.kz" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="tns:Request"><RequestorBIN>191140003027</RequestorBIN><BIN>671004402075</BIN></data></requestData></request></ns2:SendMessage></soap:Body></soap:Envelope>
получил: <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <soap:Fault> <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedCheck</faultcode> <faultstring>The signature or decryption was invalid</faultstring> </soap:Fault> </soap:Body> </soap:Envelope>
Пришлите в виде файла с расширением txt на почту knca@pki.gov.kz
направил письмо, с темой данного топика.
Получил. Подпись успешно прошла проверку.
Подскажите, как отправляете запрос на ШЭП?
Через postman, вот пример curl:
curl --location --request POST ‘http://195.12.113.7/bip-sync-wss-gost/’
–header ‘Content-Type: text/xml’
–data-raw ‘<soap:Envelope xmlns:soap=“http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”><SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV=“http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”><wsse:Security xmlns:wsse=“http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd” xmlns:wsu=“http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd” soap:mustUnderstand=“1”><ds:Signature xmlns:ds=“http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#” Id=“sig-e22aa72a-b961-7aef-d3c7-2563374b64a7”>
ds:SignedInfo
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm=“http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#”>
<ds:SignatureMethod Algorithm=“http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gost34310-gost34311”/>
ds:Transforms
<ds:Transform Algorithm=“http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments”/>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm=“http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gost34311”/>
ds:DigestValue1c7yl5SOOMqc0NVycnixmqbP1g3KJInwvKh97PcII2Y=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
ds:SignatureValueF957mR2E4RpO2vCSJrPKY33YnP2lEPFEIhWO/Qiqxie3zTmT8EWThs0ni3FLGb62
<ds:KeyInfo Id=“ki-e22aa72a-b961-7aef-d3c7-2563374b64a8”><wsse:SecurityTokenReference wsu:Id=“str-e22aa72a-b961-7aef-d3c7-2563374b64a9”><wsse:KeyIdentifier EncodingType=“http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary” ValueType=“http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3”>MIIEfjCCBCigAwIBAgIUcDYpX/mpGXirkJHOV2eHuB52jsQwDQYJKoMOAwoBAQEC
</ds:Signature></wsse:Security></SOAP-ENV:Header><SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV=“http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”/><soap:Body id=“id-22”><ns2:SendMessage xmlns:ns2=“http://bip.bee.kz/SyncChannel/v10/Types”>86503088-5c28-4d4c-b98a-f9984e98d50vGbdulInfoByBin_v22023-11-01T10:30:16.944+06:00iokafintechiokafintech2023!=191140003027671004402075</ns2:SendMessage></soap:Body></soap:Envelope>’
